夜になるとインターネット未接続になります
2023/09/21 23:46
iPhoneとAndroidのスマホ、ノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-X1500GS-B
無線LANです。
2週間まえに購入してから毎日夜になるとWi-Fiは繋がっているのにインターネット未接続になりネットに繋がりません。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
毎日夜になるとWi-Fiがつながっているのにインターネット未接続になります。
その時のルーターのランプに異常はなく5GHzも2.4GHzも点灯しています。
ルーターの再起動で復帰する事が多いのですが、
復帰しない場合は、ルーターをリセットし初期設定をやり直すと復帰します。
どの様な原因が考えられるのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
WRC-X1500GS-Bはネットタイマー設定の機能を有していないモデルなので時間による制限はあまり考えられないと思います
一度切り分けとしてWRC-X1500GS-Bを経由せずに上位のルーターやモデムとパソコンを直結した配線を構築し、その環境でも挙動が発生するかテストを行った上で
再現性見られるのであればWRC-X1500GS-B側起因ではなく上位機器や回線側起因が考えられます
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X1500GS-B.html
こちらですね。
ルーターが原因と言うよりルーターが繋がっているONUやホームゲートウェイなど光回線の終端装置側の異常??って事もあり得ます…
現状では
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-300hp.html
みたいな安いルーターを予備用に買ってきてそちらを接続して様子を見るとかでしょうか?それで夜間になるとインターネット未接続になる現象がもし起きなければWRC-X1500GS-Bってルーター自体に問題があることが分かります。そうなるとルーターの修理や買い替えって話になるでしょうか。
WRC-X1500GS-Bを2週間前に買ったの?
2週間以上前の状況はどうだったのか?
