エレコム製USBコンセントの過電流保護について
2023/09/22 19:23
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
スマートフォン・タブレット用AC充電器 USB2ポート
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
MPA-ACUX02PF
スマートフォン
2日前
MPA-ACUX02PF充電器を使用してスマートフォンを充電していましたが
USBケーブルのマグネットにホチキスの芯のごみが付いて焦げていました。火災などはなかったのですが、このままこの商品を使うのはちょっと怖いです。
ショートした場合に遮断する過電流保護回路などはこの商品にはついていないのでしょうか?エレコムのUSB充電器はすべて「おまかせ充電」になっているはずなので安全と思っていました。
過電流保護機能の付いたモデルがあれば購入しますのでご紹介ください。
小さなタイプがいいです。
https://shop.kitamura.jp/ec/pd/4549550171977
このあたりの製品でしょうか…
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-ACU02WF.html
とかが仕様では近いと思いますが過電流保護回路などについては記載は無いですね…
https://www.elecom.co.jp/category/cat_charger-usb/?category=client-personal
を見ても過電流保護回路などについて記載した製品はなさそうな感じはします…
