任意のパスワードについて
2023/09/22 20:00
ルータ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GEBK-S
アイホーン15がWi-Fiに繋がらない 他の機種は繋がっていたのに パスワードがエラーになる、何か方法はないのかな?
WRC-1167GEBK-SのWi-Fi接続用パスワードは任意設定されたパスワードではなく暗号キー12桁の方です
WRC-1167GEBK-Sの縦置きスタンドを外してラベルを確認してみてください
それでも接続できないようであればiPhone同士で暗号キー共有してみてはいかがでしょうか?
手順は下記となります
https://support.apple.com/ja-jp/HT209368
初期設定方法(Android)動画解説 参考になりませんか
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7415
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GEBK-S.html
こちらですか。
WPSボタンを使って接続も考えましたがiPhoneがWPSをサポートしていないみたいですね…
他の機種やPCからルーターのWeb設定画面にブラウザから入ってSSIDに対するパスワードを変更してみるのはどうでしょうね…
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
