【WRC-G01-W】Wi-Fi接続だけ遅い
2023/09/23 13:45
ノートパソコン・Windows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-G01-W
使用開始時から
WRC-G01-Wでipv6プラス接続を利用しています。
有線接続時の通信速度に比べ、Wi-Fi接続の速度がかなり遅いです。
添付画像の上の速度がWi-Fi、下が有線です。
接続はかんたんセットアップ4で自動で行いました。
WRC-G01-Wの前はWRC-X1800GSH-Bを使っていましたが、こういったことは起きていないです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
他の方が回答されていますがPCとルーターとのWi-Fi接続の通信規格がどうなっているか?確認して見るとか。例えば
プロトコル: Wi-Fi 4 (802.11n)
セキュリティの種類: WPA2-パーソナル
ネットワーク帯域: 2.4 GHz
リンク速度 (送受信): 72/72 (Mbps)
見たいに11nで2.4GHz帯で接続されていればどう頑張っても速度は出ませんので…
下記ページの方法にしたがって、「5 Wi-Fi のネットワーク情報を確認」されてはいかがでしょう?
Windows 10 - Wi-Fi接続のネットワーク情報(IPアドレスなど)を表示する
https://pc-karuma.net/windows-10-wifi-network-information/
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
ありがとございます。
記載いただいた通り802.11n 72MB/72MB となっていました。
バンドステアリングをOFFにして、チャンネル幅を40hzに変更したら180MB/180MBになり、通信速度が多少よくなりました。
通信規格やチャンネル幅について、以前使っていたルーターとの違いをもう少し自分で調べてみます。
