ELD-FTV020UBK
2023/09/23 15:31
ELECOM ELD-FTV020UBK 2.0TB
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
・USBケーブル
・購入してすぐです
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
GREENHOUSEの32インチのテレビでELD-FTV020UBKを買いました。青く点滅していて、テレビでも接続をしたのですが フォーマット中を終えても、ELECOM USBHDD 未登録となってしまいます。また、機械音が時々します。録画するのボタンを押すと 録画用のHDDがありません。と出てしまいます。
これはどうしてですか?
録画できてるということでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/ELD-FTV020UBK.html
こちらですか。
HDD自体の初期不良?って疑いもありますね。もしPCをお持ちならそちらに繋いでフォーマットなどを試みるとか。
とりあえずCrystalDiskInfoでHDDの健康状態を確認されてみてはいかがでしょうか?
一度、パソコンでフォーマット後に、再度テレビに接続してフォーマットしてみてはいかがでしょうか?
それでもうまくいかないようであれば、初期不良の可能性が非常に高いです。
メーカーもしくは販売店にご相談されてみてはいかがでしょうか?
