落雷
2023/09/23 16:02
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
Giga EHC G08MN2 HJW
1000BASE T
有線LAN
9月中旬落雷がありました。有線LANハブが壊れました。保険屋が落雷による修理と見積もりと修理した所写真を撮って貰いたいのこと
どうしたらいいかわからないので、教えて下さい。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G08MN2-HJW.html
こちらでしょうか。
>保険屋が落雷による修理と見積もりと
>修理した所写真を撮って貰いたいのこと
修理費用はいくらですか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=2447
エレコム 修理依頼方法
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8875
に記載の電話番号に電話して見積もりを出して貰うしか無いかと。
ただ実際に修理している状況の写真って言うのはエレコムとしては流石に用意はしてくれいないと思います。
そのあたりは保険会社に相談してエレコムからの修理診断の書類を持って修理した所の写真については無しって事にして貰うしか無いかも。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
この故障は雷によるものなのですかね?
雷による停電での故障なら、発売からは5年ほど経過しているので、発売時期から使われているのであれば停電が故障に繋がった可能性もありますし、その場合は経年劣化かと思います。
他の方も書かれていますが、宅内で外に繋がっていない、繋がっていてもコンセントのみであればもっと弱い…モデムやONU、他の家電も壊れているようにも想います。
ADSLモデムなどは電話線経由で壊れることが多かったように記憶しています。
保険がどのような性格のもので、雷によるものを特に確認もせず同等品と交換費用を特に等級の変化もなく補償してくれるのなら良いと思いますが、時間がかかるのであれば4000円〜5000円クラスの本製品であれば新しく買い直すのも選択肢としてはアリかなと思います。早くネットワークを復旧できるので。
https://amzn.asia/d/35rKEDc
>どうしたらいいかわからない
何をどうしたらいいかわからないのかこちらでは皆目見当がつきません。
写真の撮り方?これで良いと思いますよ。
保険について?保険の契約内容が不明ですので保険屋さんに聞くと良いです。
接続環境について?落雷の影響がどこまで到達しているか不明です。
LANハブまででしたら、そこまでのケーブルも含めた一式交換されることをおすすめします。おそらくLANハブの交換で済みそうですが。ブレーカーが落ちているのであれば、元に戻してみてはいかがでしょうか?
