AmazonFireHD10
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
第七世代
本日
FireHd の外部ストレージののを
外部HDDへバックアップしようとすると外部ストレージ容量が空き容量減り続けとうとうゼロへなってしまいました。逆流でもしたのでしょうか? 元の容量戻さないと大変困るのでよろしくお願いいたします。
>現にファイルマネージャーでは
>SDカード以外はできていりました。
そうですか。それなら外付けHDDに関しては外部ストレージとしてファイルマネージャー等のアプリでも扱える状態って事ですね。
SDカードですが内部ストレージ化して使っているような場合はファイルマネージャー等のアプリで上手く見えない可能性はありますね…
【2023年】Androidファイルマネージャーアプリのおすすめ人気ランキング29選
https://my-best.com/6141
ファイルマネージャーアプリはかなりの種類があるので片っ端から試すぐらいしか思い浮かばないです…
>SDカードを外付けHDDへ移動しないといけません。
>AmazonアプリかGoogleストアで
>良いアプリ教えていただきたいのです。
に関しては既に回答していますがELPSHU010UBKって外付けHDDだとスマホやタブレットで使う場合はELECOM EXtorage Linkって選択しかないみたいなので他のアプリって言うのは無いでしょうね…
2023/09/28 06:38
ありがとうございます
〉既に
ELECOM EXtorage Linkは特定の製品向けのアプリで他の選択肢は無いですね。
ここのことでしょうか。すみません。
特定の製品であるHDDの方はELECOM EXtorage Link以外でも
使えるはずで、現にファイルマネージャーではSDカード以外はできていりました。なので各アプリストアで存在していても、、
SDカードから~とアプリ探して外付けHDDへは外国語以外は
私では探せませんでした。探しかた他もあるはずでしょうが。
>Google Playストアは ほとんど(絶対でないので) 使えない
FireタブレットにGoogle Playをインストールする方法【2023年版】
https://ygkb.jp/6312
Fire HD 10をAndroid化する方法
https://ama-fan.com/fire-tablet/fire-tablet-android/
みたいなのは検索すると出ては来ますがAmazonの保証やサポートが受けられなくなるみたいですね。まぁどこまで行ってもandroid搭載のタブレットとは似て非なるってところでしょうか…
ですのでELECOM EXtorage Linkってアプリの動作も上手く行かなかったのかも知れません。
現状ではデータは諦めるとかPCを購入してUSBケーブルでPCと繋いでデータのバックアップを取るってぐらいしか無いかも。
2023/09/27 20:46
ありがとうございます
extorage link はそこから取得したもので
後から知って使えないと評価がありますね。
私の場合は自動バックアップで
内部ストレージのが外付けHDDへ移動どころか
SDカードへコピーされてSDカード自体足らなくなってしまったので。extorage linkと 相性いいELPSHU010UBKストレージ三種から
選択移動評価どおり固まりまして。
パソコンでは買えるお金がなくて普段使いの大事な物だらけのFire
でELPSHU010UBK買うしか。
また困ったことがおきました。
esファイルエクスプローラは
Micro USB接続ケーブルでは外付けHDD(ELPSHU010UBK)
を認識できなくなりました。充電は可能です。
データ移動部分が壊れ充電部分が
壊れてないのでしょうか?それであればケーブル買い換えぐらいは
できますが、
AmazonアプリかGoogleストアで良いアプリ教えていただきたいのです。
>extorage link esファイルエクスプローラ こだわらず他の
>無料アプリ
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.elecom.android.extoragelink&hl=ja&gl=US
対応するロジテック・エレコム社製の外部ストレージと同時に使うことで、クラウドやインターネットを使わずに音楽・写真・書類などのファイルのバックアップや管理を簡単に行うことができます。
って記載もありますし。
今回の場合は
https://www.elecom.co.jp/products/ELP-SHU010UBK.html
って製品で使うためって事にはなりますね。
ファイルエクスプローラ、ファイルマネージャーのアプリはGoogle Playストアで検索すればかなりの数があるので使いやすそうなものを探すとかでしょうか…
>Fireは複数画面表示できずで
>外付けHDD(ELPSHU010UBK)見比べて
>同じ画像がないか見ながら削除できません。
って言う希望に叶うようなファイルエクスプローラ、ファイルマネージャーは若しかしたら無いかも知れません。
ファイルマネージャー
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.filemanager&hl=ja&gl=US
個人的には上記を使ったりはしてますが。
>内蔵のを外付けHDDへ移動は暗号化どうのとタスク失敗エラー
については恐らくELP-SHU010UBKがELECOM EXtorage Linkを使うことを前提にした商品なのでしょう。ですので一般的な外部ストレージ、外付けHDDとしてはファイルエクスプローラ、ファイルマネージャーのアプリでは扱えないのかも知れません。
>初回質問時点で貼れたような補足からは貼れないみたいで
そうですね。例えば今回の質問を早々に締め切って新しい質問をする際に
https://okwave.jp/qa/q10180845.html
に関連した質問だと質問文に入れて画像ファイルを添付すればより良い回答を得られる可能性はありますね…
あとはOTGケーブル・アダプタにUSBメモリを繋いでデータのバックアップを取るような手もあります。ただUSBメモリだとELP-SHU010UBKの1TBって容量には遠く及ばないですね。まぁ256GBのUSBメモリを数本に分けて保存って手もありますね。勿論、500GBとか1TBの容量もUSBメモリもありますが値段が高いですね。256GBとか128GB位は手ごろな価格で数本買ったりするのもそれほど難しくはないので。
2023/09/27 10:13
ありがとうございます。教えていただいたアプリはFireでは使えませんでした。
Amazonアプリ前提のがありまして。
〉暗号化は公式アプリ&HDD前提かも
公式セットで途中でフリーズ何度で使えなくて、、
〉早々切り上げで新規で画像添付
これも考えてもいました。あとおし感謝。
せめて
MicroSDメモリーカードのを外部外付けHDDへいれたいのです
内部ストレージからSD移動して外部へリレーできますから
そういうアプリお願いいたします。
>バックアップコピーでない
>移動成功していたファイルも
>内蔵へ残っています。
>容量あけの移動したいのであって
>残っていては困ります。
については先の回答にあるようにファイルマネージャーのアプリをインストールして地道に移動済みのもので内蔵に残っている分を削除するぐらいかと…
>内蔵とSDのどうしたらELPSHU010UBKへ移動できますか?
実際に画面を確認したりは出来ないので何とも言えませんね…
例えば対面でスマホなどのサポートとしてくれるようなところに相談してみるとか位しか思い浮かばないですね…ただ料金は高いとは思いますが。
2023/09/26 18:02
これまで根気ある回答ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします
補足が回答いただけないとできない仕組みなので
こちらでわかったこともふまえさせていただきます。
〉ファイルマネージャーのアプリをインストールして
〉地道に移動済みのもので内蔵に残っている分を削除する
G教えていただいた当時(後Googleプレイでは類似しかなくて)すぐさまインストール
Fireは複数画面表示できずで外付けHDD(ELPSHU010UBK)見比べて同じ画像がないか見ながら削除できません。
SDカードから直々、外付けHDDへ移動または貼りつけできないため
一旦SDカードのを内蔵へ移動または切り取り貼り付けそこから外付けHDDと試みましたが
SDカードのを切り取り貼り付け
または移動で
外付けHDDか内蔵へ切り取り貼り付けまたは移動すると
コピー扱いで
SDカードの容量減っていません
他の方々向けでも↓
無料アプリでもいいので
SDカードと内蔵ストレージのを移動か切り取り貼り付けする方法お願いいたします
2023/09/26 10:02
大事なものなので初期化なんてできるものではありません
だからこそ移動引っ越し求めておりまして。
エレコム内製アプリとあうHDDも揃えましたのはそのためで。
画面の写真など貼れればいいのですが
2023/09/28 23:14
AmazonアプリGoogleアプリみると
世間では外付けイコールSDメモリーカードと多いこと驚きました。
〉ファイルマネージャー多い
本家か元祖かわからないぐらいありますね
数日前のOTGケーブル利用USBメモリいけたら擁立おおい高いの買おうと
手持ちので試みましたが
SDメモリーカードのは移動できませんでした。
どうしてSDカードのは移動難しいのか悩みつきません、、
まだまだ回答受けつけさせていただきます。
パソコンなくてできるSDメモリーカード類特化でもいい中身移動の方法 いいアプリ お願いいたします。
