以前にLB-HS310利用して外国製も利用してきました。外国製は呼び出し音と番号も通知してくれるのですが
呼び出し音と番号も転送出来るよう改良はいかがでしょう。
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
===ご記入ください====
LB-HS310
電話番号転送やイヤーフックまだ改良の余地ありませんか??イヤーフックは耳が小さい人にも対応出来る様にマルチにお願いします。
【外国製も利用してきました】これの意味がよく理解できずにいます。
LB-HS310はそもそもBluetoothヘッドセットですので電話番号の転送は想定していないしスマホ見ればわかるし、需要も低いためコスト面から踏まえても改良は厳しいかもしれません。
ただ、ご質問者様のおっしゃる通りイヤーフックの改良はお願いしたいと賛同いたします。
このようなお困りの質問をメーカーは見過ごすわけにはいかないと捉えれば、
アップデートなり今後の製品開発において機能を追加するなど何らかの対処をしてくれるかもしれませんので、こういったお声を上げることは非常に有用なことだと思います。
(メーカーもOKWAVEの質問をご覧になられているようです。)
そのようなことはダメ元でエレコム様のサポートに聞かれてはどうですか?エレコムの社員さん個人でも無理そうな質問ですが...
