usb フラッシュメモリ
2023/09/24 22:09
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
MF-DAU3032GBK
1週間前
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
USBの先端がスライドさせようとも、出せなくなった。
どうしたらよいでしょうか?
故障っていうこと?ただスライドさせ、奥に入れただけですが。。。
https://www.elecom.co.jp/products/MF-DAU3032GBK.html
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
同じようならスライド式のUSBメモリを持ってはいますがスライドさせてもUSBの端子が出てこないとなるとどうしようも無いですね。
修理に出すとかって手もありますがそれよりかはUSBメモリ自体を買い替えた方が手っ取り早いでしょうね…
こちらですね。
https://www.elecom.co.jp/products/MF-DAU3064GBK.html
USBの先端を手で押し込んで一旦きちんと格納した上で再度スライドさせてみて出してみてはいかがでしょうか?
それでも無理なようであれば、非常に残念ですが、保証は1年ですので分解するくらいしか方法がないですね。
