回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
tws10 デバイスに表示されません
2023/09/25 09:38
ワイヤレスイヤホン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LBT-TWS10
購入から2週間ほど後
急に片耳ずつでしか接続できなくなってしまい、登録デバイスから両方解除したところBluetooth設定のデバイスにtws10が表示されなくなりました。イヤホン自体の充電はあります。
回答 (2件中 1~2件目)
2023/09/25 13:56
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS10BK.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-TWS10BK&link_type=2
にあるマニュアルを参考に一度リセットする操作をしてペアリングからやり直して見るとか…
また別のスマホやPCでペアリングして動作確認して見るとか。
>購入から2週間ほど後
であれば一度購入先に相談してみるのも良いかも。初期不良の判断がされれば交換となるかも。
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
https://pc-karuma.net/how-to-check-bluetooth-version-on-windows-11-10/
距離を近づけてみる
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
Bluetoothのデバイスドライバーを削除し、再インストールする
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
他解決事例が参考になると良いのですが。
ご回答の中に「再起動する(コンセントの抜き差し含む)」がありましたので、試しにAC電源コードを抜いて、バッテリ駆動で電源OFF/ONをして試したところ、画面に「BT5.0 Mouse」とデバイス名が表示されました。それで、すんなりペアリング成功となりました。
まさか、AC電源供給がペアリングに悪影響を与えているとは予想もしていませんでした。どんな因果関係があるのでしょうかね?
もう一台のDELLのノートはAC電源供給状態で、しっかりペアリングできました。FMV特有の現象ですね。
改善しないようであれば、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
