ユーチューブ動画が勝手に一時停止
2023/09/25 12:08
===ご記入ください==
富士通エスプリモFH52B1パソコン(win10)
TK-FBP101
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
最近?
キーボードの通常入力は問題ありませんが
ユーチューブ動画を見ると勝手に一時停止になります。
キーボードのスイッチを切ると普通に見れます。
ブルトゥースが影響しているのではないですか。
別のパソコンでも試しましたが同じ症状が出ます。
何故ですか。
チャタリングが発生している可能性はございませんでしょうか?
https://ameblo.jp/actonlane/entry-12614256006.html
Bluetoothの規格(通信方式)にどちらかが対応していなければ誤動作や正常動作しない可能性はありますね。
https://pc-karuma.net/how-to-check-bluetooth-version-on-windows-11-10/
距離を近づけてみる
再起動する(コンセントの抜き差し含む)
ペアリングし直す
充電する(電池交換)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
Bluetooth接続をオフ⇔オンにする
Bluetooth共有をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
Bluetoothのデバイスドライバーを削除し、再インストールする
OS(Windows)やドライバー(専用アプリ)をアップデートする
高速スタートアップを無効にする
https://office-hack.com/windows/windows10-faststartup-disabled/
このくらいでしょうか。
他のBluetooth機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
よくあるのが、携帯電話を傍に置いたり、スマートスピーカーを置いていたりするケースですね。
https://www.google.com/search?q=%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%8C%E5%8B%9D%E6%89%8B%E3%81%AB%E4%B8%80%E6%99%82%E5%81%9C%E6%AD%A2&oq=%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%96%E5%8B%95%E7%94%BB%E3%81%8C%E5%8B%9D%E6%89%8B%E3%81%AB%E4%B8%80%E6%99%82%E5%81%9C%E6%AD%A2&aqs=chrome..69i57j69i61.460j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
YouTube 動画が勝手に一時停止する原因は、次のとおりです:
・自動再生がオフになっている
・一定の時間が経過している
・ネットワーク接続が不安定になっている
・Wi-Fi の接続が切れて再接続できない
・長時間操作していない
できることはやりましたが改善されませんでした。当方素人なのでやり方が間違っているかもしれません。買い換えた方がよさそうです。
