ipv6からppoeに変えたいのですが出来ないです
2023/09/27 18:41
==ご記入ください===
win11 ゲーミングpc
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1167GST2
有線lan pcに無線機能搭載されていません
今日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
valorantでipv6の影響によりパケットロスが酷い為 文書番号:8558
Q.【Windows】IPoE(IPv6)対応のエレコムルーター全般のPPPoE設定方法
を参考に解決するつもりでしたが、管理画面にアクセスする→アドレス入力欄に「192.168.2.1」と入力してEnterキーを押す ここで192.168.2.1を入力しても添付した画像の通りになり、先に進めません 簡単セットアップシートのipアドレスには192.168.2.1と記載してありますが、pcから 設定→ネットワークとインターネット→イーサネットでipv4アドレスを確認すると192.168.11.3と記載してあり、このipアドレスで先程先に進めなかったページでアドレス入力欄に「192.168.11.3」と入力するとサインイン画面に進むことができます、ですが簡単セットアップシート通りにパスワードを記入してもサインイン出来ません どなたか助けてください お願い致します
回答 (5件中 1~5件目)
> ただし、スマホのwifi設定画面からルーター の横に書いてある数字は
> 初期設定である 192.168.2.1となっていました(関係あるか分かりませんが)
おそらく、これが正しいのでしょう。192.168.11.3というのがどうやって割り振られたのか想像できないです。PCはWRC-1167GST2にLANケーブルで直に接続しているのですよね?
スマホでWRC-1167GST2にログインしたとき、管理画面のステータス情報はどうなっていますか?
WRC-1167GST2の動作モードはルーターでしょうか?
下記ページを見て確認してください。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gst2/usersmanual/02/
WRC-1167GST2が初期設定のままであるとすれば払い出されるIPアドレスは192.168.2.xのはずなのですが、192.168.11.xに変更したのはどなたでしょうか?
WRC-1167GST2の先に接続されている機器は何でしょうか?
それは自分のパソコンのIPアドレスではないでしょうか?
「デフォルト ゲートウェイ」のIPアドレスを確認してください。
でもたぶん、「192.168.11.1」なのではないかと思います。
そのアドレスにアクセスすると、どういう画面になるでしょう?
2023/09/27 20:24
デフォルトゲートウェイを確認しましたところ、192.168.11.1でした
ありがとうございます。ですが192.168.11.3と同様にユーザー名とパスワードを打てる画面まではいけますが、正しい名前とパスワードを打っても先に進めません
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://kuritaroh.com/2018/02/06/howtodispassettei/
操作端末PCが192.168.11.3のIPを取得しているということは
PCが192.168.11.3でIP固定しているか
WRC-1167GST2の払い出し範囲を192.168.11.~に任意変更しているか
WRC-1167GST2自体がアクセスポイント変更済みで上位ルーターのIP払い出しを受けている
等が想定されます
いずれにしてもWRC-1167GST2の背面スイッチをルーターに入れた状態でInternetポートのLANケーブルを抜き、PCとWRC-1167GST2だけのスタンドアロン状態にした場合のPCの取得IPを確認してみてください
IP値が192.168.2.~を取得しているのであれば192.168.2.1で管理画面へアクセスできるはずです
その状態においてもなおPCが192.168.11.3表示し続けるのでればPC側のIP固定を一時的に解除してください
ログイン成功後のPPPoE設定手順は文書番号:8558の通りです
2023/09/27 20:43
私は機械に疎いので、ipの手動設定等は行っていない為pc側で固定されている事は無いかと思います。
恥ずかしながらこの分野は浅学なので、いずれにしても~より後に説明していただいた手順をイマイチ理解できていません 申し訳ないです
2023/09/27 22:46
動作モードはルーターです、urlの添付ありがとうございます。
家族に直接ipアドレス変更した覚えがあるか一応聞いてみましたが、無い との事です 勿論私自身もipアドレスを変更した覚えはありません(変更の仕方さえ分かりません)pc側でipを手動設定しているのでは?と意見を頂きましたが、自動設定になっていたのでそれも無さそうです。
ただし、スマホのwifi設定画面からルーター の横に書いてある数字は初期設定である 192.168.2.1となっていました(関係あるか分かりませんが)
