ELECOM WTC-1167US-B 故障?
2023/09/27 22:46
無線LAN中継器
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
ELECOM WTC-1167US-B
購入後約1か月
ELECOM WTC-1167US-B
1か月前に購入。
購入当初、WPSボタンでの設定は出来ませんでしたが、手動で親機に接続、設定できた・・・筈です。コンセントでの使用です。
ランプは正常に作動していました。
約2週間後、最初に設置した場所では中継の効果が感じられなかったので、別の場所に移動。その時もランプは正常に作動していました。
その場所でも中継の効果が感じられなかったので、再度設置場所を変えようと、外しました。その時にランプがどうなっているのか見るべきでしたが、見ないまま外してしまいました。
別の場所でコンセントに差し込みましたが、赤いランプが薄く小さく点いているだけでした。「点灯」しているとは感じられませんでした。最初設定した時にはこんな点き方ではなかったので。(写真の状態です。)
おかしいと思い、リセットしようと思いましたが、リセットボタンを長く押しても何も変わりません。
故障でしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-1167US-B.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WTC-1167US-B&link_type=2
にあるマニュアル通り初期化の手順を行ってダメなら故障?って可能性は出てくるかも知れません。
そうなると修理って事になるかと。
>1か月前に購入。
だと購入先に相談してみないとわかりませんが初期不良扱いになるか?どうか微妙なところですね。
問題なく使えていた元のコンセントに戻しても状況が変わらないなら、故障してしまったのかもしれません。
購入したのが実店舗なら、持ち込んで動作確認をしてもらいましょう。
近隣で雷が落ちると、コンセントにつながっている機器が壊れてしまう場合があります。
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/thunderguard/index.html
https://support.ocn.ne.jp/personal/purpose/detail/pid2990030404/
2023/10/02 23:36
平日の昼間にサポートに連絡するというのはややハードルが高かったのですが、ようやく連絡することができました。
サポートでも故障と判断していただき、交換していただけることになりました。
初期不良扱いではなく、保証期間内の扱いです。
故障かな?とは思ったのですが、自信が無く、すぐに連絡できなかった私の背中を押してくださり、ありがとうございました。
同じ様に故障と判断してくださったお二方ともにベストアンサーとしたいところですが、一人しか選べませんので、申し訳ありませんが先に回答してくださった121CCagent様をベストアンサーとさせてください。
お二人ともありがとうございました。
2023/09/28 19:52
ご回答ありがとうございました。
やはり故障っぽいですね。
これはAmazonで購入しました。Amazonの購入サイトにはELECOMのサポート連絡先が記載されているので、ELECOMのサポートに連絡せよとのことだと思います。
連絡してみようと思います。
連絡した後に何かここに書き込みたいことが出て来るかもしれないので、この質問はもうしばらく開けておこうと思います。
ベストアンサーは今しばらくお待ちください。
