Wi-Fiがつながらない
2023/09/27 23:01
携帯、タブレット、ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
昨日はWi-Fiがつながっていたが本日帰宅したらつながらない。
回答 (5件中 1~5件目)
WRC-X3200GST3-Bに付属されている取扱説明書「かんたん
セットアップガイド」を用意します。
この「ガイド」のStep1からStep2、Step3をよく読みます。
また、同梱されている「かんたんセットアップシート」の
用紙を探します。
Step1、Step2の作業を行います。
次に「シート」の用紙に「SSID」と「暗号化キー」などが
記載されていますので、この記号・数値をStep3に記載されて
いる手順にて接続する機器(スマホ、パソコン、タブレット)
ごとに入力します。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8615&category=1078&page=1
こちらをみて再起動からはじめてみてください。
