【ドッキングステーション】USB-C 映像出力
2023/09/28 12:55
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ドッキングステーション
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LHB-PMP6U4
Surface pro
TypeC ポートが1基ありますが、映像出力は出来ますか?
回答 (6件中 1~5件目)
サポートに問い合わせてみたところ
>恐れ入りますが、製品仕様を確認しましたところ、仕様上HDMI以外の映像出力の機能はなく、
>Type-Cポートからの映像出力はできない状況となっておりました。
との回答をいただきました。
残念ながらご希望の動作は叶わないようです。
こちらですね。
https://www.logitec.co.jp/products/docking_station/lhbpmp6u4/index.php
はい、可能です。
ですが、
※本製品はType-Cポートを搭載していないホストでは使用できません。
※モニタ画面に映像を映すためにはDisplayPort Alternate Modeに対応している必要があります。
とありますので、ご注意ください。
PC側およびモニターの仕様を今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
Surfaceは、Pro7以降が Displayport Alt Mode に対応しています。
LHB-PMP6U4をUSBハブとして、映像出力できるかということですが
USB3.2Gen2対応と記載がありますので、【たぶん】できるかと。
Type-Cから複数の映像を出力したい場合はこんな商品もあります。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=AD-ALCMST2HD
LHB-PMP6U4 クイックガイド
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LHB-PMP6U4_QG.pdf
「⑥USB Type-C ポート 接続したデバイスとデータのやり取りおよび電力の供給が可能です。」
映像出力は ④HDMI ポート でしょう。
2023/09/28 21:08
ご回答をありがとうございます!
念のため確認させて下さい。補足いたしますと、
この製品
LHB-PMP6U4
のUSB-C出力ポートからの映像出力が可能(DisplayPort Alternate Mode対応)ということでしょうか?
HDMIからではありません。
なお、ホストはPC(surface)のUSB-CがDisplayPort Alternate Mode対応であることは確認しています。
