ソフトがダウンロードできない
2023/09/28 14:32
ノートパソコン
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
PB453LNA127AE71
2023/9/28
HD革命「Copy Drlive Lite]
のソフトウェアが、ダウンロード出来ません
本体裏のS/Nwを入力したら、認証出来ませんと返答が有ります
1回は、ダウンロード出来たのに、2回目が出来ません?
どうぞ、ご連絡ください。
本体ってdynabook?HDDじゃなくて。
ファイルをダウンロードできないのだね。
2回ダウンロード出来きないのだろう。
そのファイルを提供する会社に相談するのが良い。
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
それでもできないようであれば、残念ですが、メーカーに直接ご相談されてみてはいかがでしょうか?
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/qa/q9975221.html
過去解決事例を掲載いたします。
https://okwave.jp/qa/q10151387.html#answers
「シリアル番号が違います」と表示されインストールできません(Lite版)
https://www.ark-kakumei.jp/copy-afterfaq-005
https://www.elecom.co.jp/support/
https://okbizcs.okwave.jp/elecom/beginner/
から質問されているのだと思いますがここはエレコムのサポートが回答したりはしないので注意を。
https://vivr.elecom.co.jp/1/supoort_storage
で表示されるLINEやWEBチャット、電話で直接エレコムのサポートに問い合わせみては?
