Wi-Fiが著しく繋がらなくなった
2023/09/29 03:00
何もいじってはいないのにホームWi-Fiが著しく繋がらなくなったり繋がっても速度が遅い
回答 (5件中 1~5件目)
Wi-Fiがつながらないときにチェックしたい原因と対処法
https://www.elecom.co.jp/pickup/support_column/wifi/00001/index.html
この中に該当するものがありませんか
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
