不良セクタのあるハードディスクの利用について
2023/09/29 20:03
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
3.5インチ内蔵HDD
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
WDC WD30EZRZ
Windows10
最近
最近になってCristalDiskInfoの診断で不良セクタが検出されたHDDですが、不良セクタの状態を詳しく調べるためにHDD SCANというユーティリティソフトを使ってみたところ、外周部のごく一部に不良セクタがあるのみで、他は問題ないことが分かりました。このような状況で、問題のある箇所を未割り当て状態にし、残りのセクタのみを使用領域に割り当てて使うことは可能でしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
HDD Regeneratorというソフトがあり
上手くいけば修復できるかもしれません。
HDD Regeneratorのレビュー 、使い方および最高の代替品をご紹介
https://www.partitionwizard.jp/disk-recovery/hdd-regenerator.html
>今回は、バックアップを担っているHDDの更なるバックアップとして利用してみたいと思っています。
いざという時に頼りにならないので、バックアップには向かないです。
たとえバックアップのバックアップでも。
作業用や一時保管に使うか、起動ストレージですね。
ホントいうと捨てるのがいいですが。
やはり、一度不良セクタの発生したHDDは、次々と不具合が発生していくことが常なのでしょうか。定期的にHDD全体のセクタ状態を確認しながら、少し様子を見ていくことに致します。ご回答ありがとうございます。
失うデータがないのであれば、不良セクタを抱えたまま使ってもいいです。
不良セクタが拡大して不具合が生じても、OSを初期化再セットアップすればいいだけです。
今回は、バックアップを担っているHDDの更なるバックアップとして利用してみたいと思っています。主たるデータドライブとして使用するのには流石に躊躇します。
不良セクターはHDDが認識した時点で使わない様になっています
利用者が特別な操作をしなくても、不良セクターが使われる事はありません
ただし、不良セクターとは物理的な損傷なので、他に広がる事が考えられます
早いうちにHDDを新しい物に交換する事を考えてください
少なくとも新品のHDDを増設し、データーや写真など購入できない大事な物は新品の方に移すかバックアップしてください
既に別のHDDへのデータ移行を済ませてありますので、データが失われる心配はありません。ただ、不良セクタの状況を見るに、HDDをそのまま廃棄するにはちょっともったいない気がして、なんとか再利用できないものかと考えているところです。
ご回答ありがとうございます。HDD Regeneratorは以前から知っていたのですが、試用版では制限が大きく、使っておりません。
