TK-FDM105TXBKとM-FBL01DB
2023/09/30 16:28
TK-FDM105TXBKとM-FBL01DBのセット
タイトルの製品をAmazonで購入しました。正規の組み合わせかわかりません。
TK-FDM105TXBK、M-FBL01DB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入時から
マウスかキーボードに付属のレシーバー一つでマウス、キーボードが動作すると思っていました(Amazonの写真ではそう見える)が、マウスはマウス、キーボードはキーボードのレシーバーを挿さないと動作しません。
マウスかキーボードどちらかのレシーバーでマウス、キーボード同時に使用する方法はありますでしょうか。
残念ながら、「どちらか1つのレシーバーのみを使用してマウス/キーボードの2つを接続する」ことはできません。
というのも、これら2つの製品は「マウスはマウス用のUSBドングル」「キーボードはキーボード用のUSBドングル」という形でそれぞれ1:1でペアリング(接続のためのひも付け)が行われています。
汎用の機器をなんでも接続可能なBluetoothと違い、あくまでも「1:1」になります。極端なことを言うと、同じ型番のキーボードを2台買ったとしても、キーボードAはAに付属のUSBドングル、キーボードBはBに付属のUSBドングルしか認識しません。
これは完全に個体識別して接続のひも付けを行っているからです。
Amazonの写真がミスリードを誘うような写真になっている、ということになります。
以上、ご参考まで。
1つのレシーバーでキーボードとマウスの両方を使えるのは、TK-FDM105MBK のようですね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07NDLZ1P1
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FDM105TXBK.html
https://www.elecom.co.jp/products/M-FBL01DBXSRD.html
こちらですか。
結論を言えば1つのレシーバーでキーボードとマウスを使用するような事は出来ません。
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/resource-center/what-is-unifying.html
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/business/work-setups/logi-bolt-wireless-technology.html
例えばロジクール製のキーボード、マウスなら1つのレシーバーにまとめてたりは出来るんですけどね…
