【WRC-X6000QS-G】【管理画面入れない】
2023/10/01 11:03
ノートPCでWindows10
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X6000QS-G
ルーター設置当初(2023年9月)から
最初は、同一ネットワークに接続しているプリンタがPCから認識されないトラブルでしたが、プリンタメーカーのアドバイスによりルーターのリセットボタンを押してリセットし直したことによりこの問題は解決しました。しかし、PCからルーターの管理画面に入ろうとすると、LANケーブルで直接繋いでもルーターの管理画面に入れません。
御社のQ&Aを参考にしていろいろトライしましたが、ダメでした。ちなみに端末のIPアドレスをみると、IPv4アドレスは192.168.1.2でしたが、「固定IP」にはなっていませんでした。
どうやってもダメな場合は「故障」の可能性があるということですが、ネットワーク接続には何も問題は起きていないので、故障とは思えないのですが。
親ルーターの下流に置いて、アクセスポイントモードで動かしていませんか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x6000qs/usersmanual/02/section01-2.html#mode_AP
このモードの時に管理画面を表示するには、下記の手順が必要です。
1、親ルーターとつないでいるケーブルを抜く
2、WRC-X6000QS-Gを再起動する
3、パソコンとLANケーブルで直結する
4、パソコンのIPアドレスを「192.168.2.xxx」(xxxは任意の数字)に固定する
5、WebブラウザでWRC-X6000QS-GのIPアドレス「192.168.2.1」に接続する
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x6000qs/usersmanual/01/section02.html
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000QS-G.html
こちらですか。
念の為、ルーター本体にある動作モード切替スイッチがRT(ルーター)になっているのか?確認して見るとか。
ブラウザでルーターのIPアドレスの192.168.2.1と入れてもダメなのでしょうか?
取りあえずPCのIPアドレスが192.168.2.xxxとなっているのか?確認してコマンドプロンプトを起動してpingのコマンドで192.168.2.1の疎通テストをして見るとか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
