ELP-SHU010UBK iPhoneSE第二
2023/10/01 15:02
iPhoneSE第二世代
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
スマホ用外付けハードディスクELP-SHU010UBK
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
スマホ用外付けハードディスクELP-SHU010UBKは、iPhoneSE第二世代で使用できますか?
データ復旧で保存してもらった写真も取り込めるのでしょうか。
はい、iOSのバージョンにもよりますが、可能です。
ただ、カスタマーレビューは一読されておくことを強くおすすめします。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF-USB3-0-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E7%94%A8-ELP-SHU010UBK/product-reviews/B07K1L6F4V/ref=cm_cr_dp_d_show_all_btm?ie=UTF8&reviewerType=all_reviews
補足いただきありがとうございます。
iPhoneを保有されているかたはPCは必要という旨を購入時に受けていると思うのですが・・・。
互換性を持たせるという意味がよくわかりませんが、iCloudをインストールできれば古いWindows PCでも利用可能かと思います。
PCとiPhoneを接続したからといって外付けハードディスクをexFATにしてもiPhoneからはアクセスできませんのでご注意ください。
2023/10/01 21:19
実は、以前Mac miniから写真を保存していた古いハードディスクが壊れてしまい、データ復旧を依頼していて、復旧データを新しく購入するハードディスクで受け取る予定です。
その際に、スマホに直接つながるハードディスクで受け取ろうかと考えたのですが、それだとデータ形式が違うので取り込めないのですね。
Mac Bookを知人から譲り受けられることになったので、こちらでiCloudに保存しようと思います。
補足いただきありがとうございます。
正直、どれも似たようなものだと思います。
iOSのバージョンで急に使えなくなったりしますしね。
私はPCを介してデータを取り込み、外付けハードディスクに保存する
といった方法でやっています。
https://mag.app-liv.jp/archive/121351/
2023/10/01 19:01
実は、PCはWindowsの旧式のノートパソコンしかないもので、今後はPCなしで何とかやっていけないものかと考えています。
Windows PCの場合も、ハードディスクをexFATという形式でフォーマットすれば、iPhoneと互換性を持たせることができるのでしょうか?
次々と質問が続いてしまい、すみません。
2023/10/01 17:30
ご回答ありがとうございます。
iOS16.6です。
レビューがあまり良くないようですね。
スマホ用外付けハードディスクは、どれも同じようなものでしょうか。
他におすすめはありますか。
