ワイヤレスイヤホンが片側聴こえない
2023/10/02 22:02
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ワイヤレスイヤホン
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LBT−TWS12
グーグルピクセル7プロ iPad第9世代
令和5年10月2日夜
毎回どちらか片側が繋がらない
同時に別々の端末に繋がってしまう
まだ買ってから1か月も経っていません
左右両方 パワーオン、ペアリング、パワーオフ などのアナウンスは全て聴こえます
どうしたらいいですか
ワイヤレスステレオイヤホンは、スマホ/タブレットとの接続の他にも、イヤホン左右でのペアリングがなされています。
その、左右ペアリングが切れてしまったのかもしれません。
そうすると、別々のbluetoothイヤホンとしてどちらか片方としか接続しなくなるので、先に接続した片方からしか音声が流れなくなってしまいます。
切れてしまった左右ペアリングを、「リセット」操作により回復してみます。
>エレコム LBT-TWS12 取扱説明書
>https://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/headphone/bluetooth/lbt-tws12/lbt-tws12_v01.pdf
こちらの「動作仕様一覧」にリセット方法の記載があります。
まず、周りの機器(Google pixel, iPad)のBluetooth機能はオフにして置いてください。
イヤホン左右をケースから取り出し、それぞれボタンを5秒間長押ししてオフにします。
一旦ボタンから手を離し、電源オフ状態から各ボタンを8秒以上長押しします。
LED6回点滅したらリセット完了、しばらく待つと左右ペアリングが行われ、以前通りステレオイヤホンとして使えるのではないかと思います。
①スマホ等機器のbluetoothをOFFにする
②イヤホンの電源を切る(あれば)
③イヤホンを充電する
④充電から取り出して再度接続し直す
⑤接続設定のリセット
⑥イヤホンのリセット(あれば)
⑦ペアリングし直す
これで改善するか確認されてみてはいかがでしょうか?
改善しないようであれば、非常に残念ですが、初期不良の可能性が非常に高いと存じます。購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS12BK.html
こちらですか。
>まだ買ってから1か月も経っていません
初期不良扱いになるか微妙なところですが一度購入先に相談して見るとか。
初期不良扱いにならなかった場合も「保証期間:1年間」となっているのでこの保証を使っての修理・点検は可能かと。
