WRC-2533GST ルーター管理画面
2023/10/03 08:02
iPhone14
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-2533GST
無線LAN
引越し後(3日前)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
引越しをし、インターネットの契約をしたのですが
NTTのモデムとルーターを接続してもWi-Fiの使用ができません。
ルーター管理画面までは表示できるのですが
IDとパスワードがわからず、、
簡単セットアップシートは所持しておりますが
ルーター管理画面アクセス情報にパスワードの記載がありません。
パスワード〈任意設定〉と書かれており、パスワード欄は空欄になっています。
任意設定の場合の初期パスワードは存在するのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答いただけますと幸いです。
ルーターモードでリセットを実施後、下記手順で管理画面へアクセスを試みた際に端末上に
<以下の画面(パスワード設定)が表示された場合>
の画面の新パスワード設定画面が表示されるはずです
任意設定が可能です
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7563
その他の回答 (4件中 1~4件目)
初期パスワードはありません。
最初にログインする時に自分で考えて設定(入力)します。
2023/10/03 10:50
ご回答ありがとうございます。
初期化してログインを試みた方が良いということですね。
一度試してみます。ありがとうございます。
補足いただきありがとうございます。
ルーター本体に初期パスワードは記載があると思います。
今一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-2533gst2/WRC-2533GST2_securitymanual_v01.pdf#page=5
リセットするとそのパスワードを入力し、入れることが可能です。
2023/10/03 09:12
暗号化キーではなく、パスワードですよね。
本体裏面や、Wi-Fiに接続するためのパスワードが記載されている場所も確認してみたのですが
再度確認致します。
ご回答ありがとうございます!
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3118
2023/10/03 08:28
ご回答ありがとうございます。
ルーター管理画面は開けるのですが、
かんたんセットアップシートにパスワードが記載されていないんです…
初期化しても初期化のパスワードが分からなければログインできないですよね。
2023/10/03 20:20
ご回答ありがとうございます。
初期化が上手くできていなかったようで
しっかり初期化したところパスワード設定画面が表示されました!
そして無事Wi-Fiに接続することができました。
