DST-C17SVのHDMI
2023/10/03 10:09
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ドッキングステーション
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
DST-C17SV
ノートパソコン(NEC VersaPr(PC-VKT42M3FG))
OSはWindows10Pro(64bit)
最初から
ドッキングステーションのHDMI端子だけがディスプレイを接続しても反応すらしない。
ノートの方のHDMIに接続すると表示されるのでディスプレイの故障の線は消えています。
https://www.elecom.co.jp/products/DST-C17SV.html
こちらですね。他の方が回答されていますが
>>映像処理ができないのにHDMI端子が
>付いているということですか。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
とあるようにPC側のUSB端子がDP Altって言うのに対応している必要があります。元々この製品自体がDP Alt Modeに対応したPCで利用するものなので。
https://www.bizpc.nec.co.jp/bangai/pcseek/cgi-bin/cpu_frame.pl?KATA=PC-VKT42M3FG&SALE_KBN=
PCはこちらですね。
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/productsearch/bizpc/202305/VKT42M3G/spec.html
仕様をみても
Type-C:USB 3.2 Gen2(右側面×1*51)。
*51:映像、音声信号出力は行えません。
と映像出力のDP Altには対応していないです。
DP AltはあくまでUSB Type-Cでの拡張機能なのでその拡張機能に対応させるかどうかはPCメーカーに任されています。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>映像処理ができないのにHDMI端子が付いているということですか
そうではありません。PC側のUSB Type-C端子に映像出力機能(DisplayPort Alternative Mode)が搭載されている場合、HDMIからの画像出力が可能になる、ということです。
DST-C17SVの商品説明(下記リンク)にも「※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。」との記載があります。
参考 https://www.elecom.co.jp/products/DST-C17SV.html
取扱説明書の「使用上の注意」にも「 USB Type-C コネクターからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の HDMI ポートは動作しません。」との記載があります。
参考
https://www.elecom.co.jp/support/manual/cable/usb-hub/dst-c17/dst-c17_v1.pdf
なので、DST-C17SVが悪い、という訳ではなく、質問者様がお使いのPCのUSB Type-C端子が映像出力に対応していないことが映像出力が行えない原因となります。
以上、ご参考まで。
過去解決事例が参考になりますでしょうか?
接続するタイミングを変えてみるとかくらいでしょうか。
https://okwave.jp/qa/q10103836.html
そちらはすでに参照しましたが、そもそもの問題ですが、HDMI端子に挿してもうんともすんとも動かなかったです。
こちらの製品ですね。
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/productsearch/bizpc/202102/VKT42M39/spec.html
USB-C端子接続のドッキングステーションを使う場合、PC側のUSB端子に映像出力機能(DisplayPort Alternative Mode)という機能が搭載されている必要があります。
残念ながら、このpcのUSB-C端子には映像出力機能は搭載されていませんので、ドッキングステーションのHDMI端子からの映像出力はできません。(脚注にその旨記載があります。)
以上、ご参考まで。
