スマホのデータを移動したい
2023/10/03 12:54
・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
MFCAU32128GSV
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
スマートフォン
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
Galaxy Z Flip3
購入はしたものの使用できない。
家電の担当のかたは型番をみて、使用できるとのことでしたので購入しました
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
使用するにあたり、何かしらアプリを入れるのか、いれるなら何をいれたら良いのか教えてください。先ほど御社の中村さんという男性に問い合わせをしましたが、わかりませんと返されました。商品を購入したので使えるようにしっかりサポートしてください。
回答 (5件中 1~5件目)
USB3.2(Gen1) フラッシュメモリ
MF-CAU32xxx シリーズ これの取り扱い説明書ですか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/data-media/usb-flash/mf-cau32/mf-cau32_v01.pdf?_gl=1*18cadnm*_gcl_au*NDY5NTg0MjI5LjE2OTA5MzkzNDM.*_ga*NDExNjIyMjI2LjE2OTA5MzkzNDM.*_ga_0F81RERH28*MTY5NjMxNjE0My45LjEuMTY5NjMxNjE2OS4zNC4wLjA.&_ga=2.44445664.516218905.1696316143-411622226.1690939343
HardReset.info: SAMSUNG Galaxy Z Flipでデータを転送する方法
https://www.hardreset.info/ja/devices/samsung/samsung-galaxy-z-flip/faq/transfer-data/transfer-data-samsung/#:~:text=SAMSUNG%20Galaxy%20Z%20Flip%E3%81%A7%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%82%92%E8%BB%A2%E9%80%81%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%201%20%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%20Google%20Play%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%92,%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA%E7%94%BB%E9%9D%A2%E3%81%A7%20%E5%90%8C%E6%84%8F%20%E3%81%99%E3%82%8B%5D%E3%82%92%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%204%20%E6%AC%A1%E3%81%AB%E3%80%81%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%20%E8%A8%B1%E5%8F%AF%20%E3%81%99%E3%82%8B%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82%20%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%86%E3%83%A0
HardReset.info:
覚えてね! Wi-Fi転送を使用する場合は、両方のデバイスが同じネットワークに接続されている必要があります。
プライマリー SSID 2.4G と5G があります
両方共同じSSID にする必要があるという意味です
まず、質問されていこのサイトはユーザー同士のQ&Aコミュニティです。
「AndroidでのUSBメモリの使い方、データの移動方法」https://iroha.corecon.co.jp/post-19871/
MFCAU32128GSV 仕様を見ると
「対応機種(Android)
Android 13/12/11が動作するUSBホスト機能(OTG)付きのAndroidスマートフォン及びタブレット」と
Galaxy Z Flip3 スペック(仕様)にはUSBホスト機能(OTG)の記載は無いようですが
Android 3.1 以降(2011年リリース) なら対応のようです。
https://time-space.kddi.com/ict-keywords/20190702/2684.html
「Android端末がUSB-OTGに対応しているのかどうかを確認する方法 」も
https://juggly.cn/archives/181121.html
アップデートしてみてはいかがでしょう。
https://www.docomo.ne.jp/support/product_update/sc54b/index.html
アップデートしてもMFCAU32128GSVを利用できない場合は
MFCAU32128GSVを購入された販売店に行き交渉です。
MFCAU32128GSVに適したSDカードと交換になるかもしれません。
「(Galaxy) スマートフォン本体から外部SDカードにデータを移動させる方法」
https://www.samsung.com/jp/support/mobile-devices/how-do-i-move-data-between-the-external-sd-card-and-the-console-of-galaxy/
