DE-AC06-5000 残量なし時の動作
2023/10/05 08:46
・DE-AC06-5000 ポータブルバッテリー
ポータブルバッテリーがゼロの状態で、給電先にスマホを接続して、ポータブルバッテリー本体をコンセントに接続した場合、本体のボタンを押さなくても、スマホへの充電は開始されるでしょうか?
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-AC06-5000
マニュアルを拝見する限り、通常は自動で充電開始されますが、自動充電されない場合は本体の電源ボタンを押す必要がありますね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/cellphone/battery/de-ac06-5000/de-ac06-5000_v01.pdf
要は、接続だけでなく充電開始になるまで確認は必要ということが明確に記載されています。
ただ、このようなお困りの質問をメーカーは見過ごすわけにはいかないと捉えれば、
アップデートなり今後の製品開発において機能を追加するなど何らかの対処をしてくれるかもしれませんので、こういったお声を上げることは非常に有用なことだと思います。
(メーカーもOKWAVEの質問をご覧になられているようです。)
