【HCS-WFS03WH】アプリに手入力
2023/10/05 22:35
▼製品
・Wi-Fiでスマホ連動のヘルスメーター
・製品型番:HCS-WFS03WH
・発生時期:購入したばかり
▼質問
Wi-Fiでデータをスマホに連動可能とのことなのですが、ウチのWi-Fiルータが古いらしく、つながりません。
アプリ「eclear plus」は利用したいのですが、手入力できないものでしょうか?
Wi-Fiが古い方が規格が単純なものが多いので繋がりやすいと思うのですが・・・。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
#1さん回答に一票です。
Wi-Fiの機器の新しい古いは関係ありませんよ。
スマホのWi-Fiの設定を確認しましょう。
アプリのダウンロードはスマホの回線で出来るはずですが。
専門用語がわからないので、記載内容についていけていなかったのですが、他のサイトや回答との合わせ技で解決いたしました。
今回、初の質問でしたので、回答いただいた安心感で、ベストアンサーとさせていただきます
