電池が逆向きだと電源はつかないのか
2023/10/07 16:27
マウス
M-BT20BB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
電池を逆向きに入れると液漏れを起こす可能性があるとお聞きし不安になっています。この製品に電池を逆向きに入れると電源は入らず使用することはできないですか?
回答 (7件中 1~5件目)
①電池を逆向きに入れると液漏れを起こす可能性があるとお聞きし不安になっています。
・複数の電池を接続して使用する機器において、1本の電池の+と-を
逆に装填 (以下「逆装填」といいます。) すると、充電用ではない電池が充電されてしまい、 想定外の化学反応により内部でガスが発生して圧力が上昇し、ガスと共に電解液が 漏れ出すことがあります 。
②この製品に電池を逆向きに入れると電源は入らず使用することはできないですか?
・電流が逆流する為最悪故障します
ご質問者様のおっしゃる通り、反対向きに電池を入れると電源自体が入らず、挙動すら起きない状態となります。
ご家庭のリモコンの電池を反対向きに入れるのと同じことです。
液漏れを気にしていたら何も出来ませんよ。逆向きに入れたら作動しませんよ。家に電池で動く製品が無いですか?
試しに逆に入れてみてください。
それで確認は出来ると思います
マウスは、電池を逆に入れると動かないので、動いているというのは電池が正しく入っている証拠です。安心してください。
なぜこの質問をしようと思ったのかを予想してみました。
電池を逆向きに入れると液漏れするかもと聞いて不安になった
->もしかしてマウスに電池を逆向きに入れているかもしれない
->でも逆に入れているかどうか自分では判断できない
(見てもよくわからない)
->マウスは動いているけど、電池逆でも動くかもしれない
->電池逆でも動くかどうか質問してみよう
予想は合っているでしょうか?
