PCとモニター接続ケーブル USB3.0/HDMI
2023/10/07 20:31
※本日投稿した際、USB-Aと記載しましたが、USB3.0の誤りでした。再度、投稿いたしましたので、よろしくお願いいたします。
PCの画面をモニターディスプレイに投影するためのUSB3.0/HDMIケーブルを教えてください。
NEC NS750のHDMI端子はモニター1台と接続し、もう1台のモニターをUSB3.0で接続したいと考えています。
■利用端末・OS
PC:NEC NS750
https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/productsearch/171q/01/e/spec/NS750.html
USB 3.1(Type-C)×1*33*34(USB Power Delivery対応*35*36)
*33:USB以外の拡張機能はありません(映像出力等)。
*34:接続したUSB 3.1対応機器の転送速度は最大10Gbps(理論値)、USB 3.0対応機器の転送速度は最大5Gbps(理論値)、USB 2.0対応機器の転送速度は最大480Mbps(理論値)です。
*35:ACアダプタに接続している場合のみ使えます。
*36:最大5V/2A給電です。USB Power Delivery対応機器へ充電できます。本体への充電はできません。
とありUSB Type-Cには映像出力のDP Altモードには対応していないので使える製品は限られるかと。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=USB-CVU3HD1N
一例ですが上記みたいなアダプタが必要になるかと。
先に回答したものです。
ご使用のPCのUSB Type-C端子が「DisplayPort Alt Mode」または「Thunderbolt 3 以降」に対応していない場合、映像信号の出力に非対応となり、モニターに画像を表示することができません。
補足には画像出力不可とのことですので非常に残念ですが、USBは使用できませんね。
やはりHDMI分配器一択となるかと存じます。
先の質問と同様「USBディスプレイアダプター」を取り付ける必要があります。
※USB3.0のコネクター形状はUSB-A互換です。
USB1.x/2.0/3.xのUSBコネクターには映像出力線がありませんので、ケーブルでどうこうは出来ません。必ずディスプレイアダプターが必要です。
Type-Cであっても「Type-C to HDMIケーブル」を使用する場合は、映像出力線が接続されている(Display Port Alternate Modeに対応している)必要があります。DP ALT MODE非対応の場合は、Type-Cであってもディスプレイアダプターが必要になります。
https://www.google.com/search?q=usb%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF+hdmi
