USBのセキュリティ解除の方法
2023/10/07 20:41
ノートパソコン
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
USB MF-MSU2864GWH
9月半ば
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
9月の中旬にパソコンの調子が悪くなり初期化をしましたがうまく行かず
結局そのパソコンはダメになりましたが、その時までに使っていたUSBメモリーのデータ-を読みたいと思っています。
新しいパソコンでどのようにすれば当該USBが読めるようになりますか?
ちなみに、3本のUSBメモリーが読めなくなって困っています。
やり方をご存じの方は教えてください。
パソコン不慣れな年寄より
した時に
https://www.elecom.co.jp/products/MF-MSU2B64GWH.html
このあたりの製品でしょうか?
>セキュリティ解除
とありますが
PASS、PASS×AESを使っているって事でしょうか?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=MF-MSU2B64GWH&link_type=3
だとすると上記のソフトをダウンロードして解除する必要があるかも知れません。
微妙に型番が違いますが、たぶんこちらの機種ですね。
>キャップ式USBメモリ(ホワイト)64GB - MF-MSU2B64GWH
こちらは、「PASS」または「PASSxAES」ソフトを使うことで、パスワードつきUSBメモリとして使うことが出来ます。
どちらの方式で使っていたでしょうか。
まずは下記ページから、使っていた方のセキュリティソフトをダウンロードし、インストールしてください。
>関連リンク検索結果 - MF-MSU2B64GWH
上記をインストールして置いてからUSBメモリを取り付ければ、パスワード入力欄が出てくると思います。
でまあそこで、自分の設定したパスワードを入力しなければならない訳ですが。
普段自動入力で使っていて、パスワードを忘れていたりすると、厳しいですね…。
具体的な読み込めない理由(エラーメッセージ等)詳細に補足が必要かと存じます。
アクセスが拒否される場合は以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://3adata.jp/blog/symptom-15
