pppoE設定エラー
2023/10/08 00:47
・ご利用の端末タイプ・OS
iPhone
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
ELECOM WRC-G01
・接続方法
有線LAN 無線LAN
・発生時期
10/6 工事日後
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。
携帯をSoftBankからauに乗り換えた際に、SoftBank光もBIGLOBE光に乗り換えました。
配線もかんたんセットアップガイドの通りにやり、
iPhoneでWiFiでかんたんセットアップ4の画面が立ち上がり、ログインIDとパスワード入力して、自動識別終わり、pppoE情報設定のユーザーIDとパスワードを入力し、ひかりテレビも無効にし回線設定中
30秒になり、基本セットアップ完了となるかと思いきや、pppoE設定エラーになります。
何度もpppoE設定エラーになります。インターネット接続できず、困ってます。
ちなみにBIGLOBEの会員証に記載されている通りに入力しています。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですね。
取りあえずルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
あとは回線種別ですが自動設定では無く手動設定をして見るとか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
