外付けSSDにパスワード設定
2023/10/08 12:41
ノートパソコン
・製品名・型番
外付けSSD
ESD-EPK0500GBK
購入当初
マニュアル「セキュリティソフトPASS」使用
5ページなでの「PASS installer」正しくインストールされました。
と表示されるが、
「PASS」をクリックしても「PASSフオルダ」が作成されない。
解決方法は?
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4438&category=308&page=1
