wrc-1167ghbk2-s 中継機にしたい
2023/10/08 14:08
wrc-1167ghbk2-sを以前から使用していました。戸建に引越し後NURO光にしたのですが、自宅の構造上1階にしかルーターが設置できず2階・3階でWiFiが接続出来ないためwrc-1167ghbk2-sを中継器として使用する事にしました。中継機にするにあたり設定変更をしたいのですがルーターの設定ページを開く事が出来ません。NURO光のWiFiを接続してIPアドレスを変更してみたのですが変わらず…NURO光のルーターとwrc-1167ghbk2-sを交換する事も出来ないのですがどうすればいいでしょうか?
PCは所持していません。
当方知識が無いため現状説明も分かりにくいかと思いますがお力を貸してい頂けると幸いです
NURO光のONUの型番は何でしょうか。
F660Pですかね?いずれにしてもNURO光のONUのIPアドレスは192.168.1.xxxというルールで各機器にIPアドレスを割り振ります。
PCがないとのことですが、スマホでもこちらに書き込みをしているブラウザから設定は可能です。ONUの設定は見ないというわけには行きません。
wrc-1167ghbk2-sの設定を見るには、メーカーのマニュアルとは異なる手段でも可能です。
NURO光のONUのWi-Fiに接続したスマホからNURO光のONUの設定画面に入ると、どこかにIPアドレスの配布状況を示した画面があると思います。これはONUの型番毎に異なるので、型番がわからないので示せません。
その中でwrc-1167ghbk2-sに配付されたIPアドレスを見つけることが出来れば、それがNURO光のONUからwrc-1167ghbk2-sに配布されたIPアドレスになります。wrc-1167ghbk2-sに記載されたMACアドレスなどはヒントになると思います。
今、wrc-1167ghbk2-sの動作モードがルーターモードなのか、APモードなのか、中継器モードなのかはわかりませんが、APモード或いは中継器モードであれば先に見つけたNURO光のONUからwrc-1167ghbk2-sに配付されたIPアドレスをスマホのブラウザに打てば設定画面に入れるはずです。
しかしながら3階までWi-Fi環境を整えるのであれば、2階までは有線LANを空いている管路等を通線して配し、2階にAPを設置して1階と3階にWi-Fiを割り振るか、外付けアンテナを多数備えたルーターをAPにするなどされた方が良いと思います。
NURO光のONU内臓のWi-Fiの性能は1階から2階までの間ですら安定しないように思います。
参考になれば。
私もNURO光なので。
http://192.168.2.1
または
http://192.168.2.1/details.html
これで開きませんか?
wrc-1167ghbk2だけを(単体で)PCに接続し上記のURLで試して下さい
