WRC-300FEBK-R が親機に接続出来ない。
2023/10/08 16:03
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-300FEBK-R
購入後の設定
親機(BUFFALO WSR-3200AX4S)に接続出来ない。WPS で接続できず、手動で接続しても 「192.168.2.251 から無効な応答が送信されました。」のエラーがでる。
親機を別のタイプ(BUFFALO WZR2-G300N)に交換しても同じエラーが出て接続出来ない。
補足いただきありがとうございます。
とりあえず、以下ページからIPアドレスをご確認されてみてはいかがでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6520
そして、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wrc-300febk-r/WRC-300FEBK-R_users_v2.pdf#page=26
2023/10/09 13:01
回答有り難うございます。
本体の REST ボタンを押しての初期化や、本体とパソコンを LAN ケーブルを接続しての初期かを行ってみましたが、症状は変わりません。
親機との接続設定時だけなら接続機器の問題も考えられますが、本体の LAN 設定の変更を行おうとしても同じエラー(192.168.2.251 から無効な応答が送信されました)が出て(IP アドレスにカーソルを移動させても IP アドレスの変更が出来ない。そのまま適応ボタンを押すとエラー発生)いるので、本体の初期不良(10/7 に購入し、その後の初期設定で不具合が発生)ではないかと思っております。
その他、無線設定(SSID ステレス機能 無効)で変更を行わずに適応ボタンを押しただけで同じエラーが発生します。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK-R.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-300FEBK-R&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りですが中継機モードとアクセスポイントモードとありますね。デフォルトでは中継機モードとなっている様です。一般的なルーターのように物理的に切り替えるスイッチは無いようですね。
取りあえず本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
PCからであればルーター本体にあるLANポートにPCのLANポートとLANケーブルで繋いでPCのブラウザで「192.168.2.251」を指定すれば設定画面が開くようにはなってますね。
それとルーター本体にLANケーブルを繋げられるポートが5つありますがどれに繋いでいるのでしょう。WPS 設定ボタンの右横4つがLANポートでDC IN(電源ジャック)の左横のポートはWANポートでもしそこに繋いでいるなら「192.168.2.251」と指定しても画面は開かないので4つあるLANポートのどれかにLANケーブルを繋ぎましょう。
192.168.2.251と、おっしゃっていますが、二重ルーターになっている可能性はございませんでしょうか?
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
2023/10/08 22:45
WRC-300FEBK に直接 LAN ケーブルを接続し、IP アドレスを変更しようとしても同じエラーが発生します。
WRC-300FEBK の初期不良でしょうか?
2023/10/15 14:29
回答有り難うございます。
本日、販売店に不具合品を持参し、不具合状況を説明して、販売店に有った在庫品と交換して貰いました。
交換後の中継器 で、WSP では親機に接続できなかったですが、手動での接続は問題無く完了し、ファームウェアー手動更新も問題無く完了しました。
「192.168.2.251 から無効な応答が送信されました。」が出る不具合(192.168.2.251 は、本機 WRC-300FEBK-R の DSN サーバーアドレス )に関しては、親機との接続設定以外の他の設定でも同じエラーが発生する場合は、本体の不具合(購入後初めての設定で発生する場合は初期不良)が原因として考えられるので、メーカーまたは販売店に初期不良品として交換・修理依頼した方がいいです。
