MPA-C35CSDPDBK 認識できる条件が不明
2023/10/08 16:17
Galaxy A54 5G
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
MPA-C35CSDPD
購入当時から
イヤフォンジャックとして認識されるときとされないときがあります。以下に条件を書きますので、そういう仕様なのか初期不良なのか教えていただけるとありがたいです。
アンドロイドosは最新
Type c イヤフォン対応
MPA-C35CSDPDBKの対応機種であること
は確認済みです。
条件Ⅰ
MPA-C35CSDPD → イヤフォン → 充電器 → 充電器を取り外す → 認識して使用可能
条件Ⅱ
MPA-C35CSDPD → イヤフォン → 認識せず使用不可
https://www.elecom.co.jp/products/MPA-C35CSDPDBK.html
こちらですか。
似たような製品を探してそちらでもダメか?確かめるような手もありますが…
>osのバージョンを下げるのは思い付きませんでした。
Galaxy A54 5Gは所有していないので実機で確認は出来ませんがOSに関してアップデート、アップグレードへの一方通行でダウングレードなどは普通は出来ないです…
