無線ルーターがインターネットにアクセスできない
2023/10/09 12:45
モバイル(Android)、ノートパソコン(Chromebook)
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GS2-B
旧ルーターと交換直後
ONUとルーターを接続し電源を入れたがインターネットに接続できない。
EthernetをLANケーブルで接続し
電源を入れた(電源ランプ紫→緑に点灯、2.4,5GHz白点灯)
Wi-Fi設定をしたが、接続はできるがインターネットにアクセスができない
回答 (6件中 1~5件目)
ありがちなパターンを推測すると。
使われているONUがルーター一体型ONUであった可能性
この場合、以前のWi-Fiルーターは、ルーターモードではなく、アクセスポイントモードで動作させていたはず。
ところが、Wi-Fiルーター交換時にルーターモードで接続してしまったために、ルーター一体型ONUに内蔵されているルーターと、ルーターがダブルで入ることになり、Wi-FiルーターとONU一体型ルーターとの間が通信できなくなった。
この場合の対処方法はWi-Fiルーターの方をアクセスポイントモードに設定すること。
まずは、前のルーターがどんな設定で接続されていたか調べることが先決です。
ルーターのインターネット接続設定は正しく行っていますか?その情報がどこにも書かれていないようですが。なんで?
次のみっつが完了していないと端末はインターネットにつながりません。
ルーターがインターネットに繋がるように設定する。
ルーターが端末に対して適切な設定をしている。
端末がルーターの意図した通りに設定している。
手に追えない場合は、ショップさんのサービスを利用するとか、プロバイダーさんに電話で問い合わせる事をお勧めします。
chromebookでもネットワーク情報を検索できるはずですが。
https://4thsight.xyz/41843
必要な情報であるONUや置き換える前のルーターの型番(仕様)を隠されたら・・・
ONUがルーター内蔵(複数のLANポートがある)にルーターを繋いだ、いわゆる「二重ルーター」状態だったら、ネット接続に障害が発生しても不思議じゃない。
WRC-2533GS2-Bの裏側、LANポート上の「動作状況」のスイッチが「ルーター」になっていたのなら、「アクセスポイント」に切り替えてみよう。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
2023/10/09 13:53
再起動、リセットは何度か試すが、変化なし。
ChromebookなのでLANケーブル接続不可のため管理画面を表示できず設定変更ができない状態。
