ワイヤレスモデルの電池交換サインについて
2023/10/09 15:20
ELECOM ワイヤレスマウス EX-G 2023年モデル
無線2.4GHzタイプ
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CJT4ZCX1/?coliid=I2JJO871SSYGZN&colid=G4H45FQMPBG1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
の購入を検討しています
こちらは単3電池で動くようですが、使っていくうちに消耗する電池交換サインのようなものはマウス本体から出てくるものでしょうか?例えば、一部のランプが点滅したりとか、
もしくは電池が消耗してマウスポインタの動きが悪くなったらそれを判断に電池交換をする、、といった使用でしょうか?
ご回答、よろしくお願いしたします。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGXL31DBSKBK.html
こちらですか。
上記を見てもマニュアルのリンクがないですね。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGXL30DBSKBK.html
と似たような製品のマニュアルを見ると
LEDランプ
電源を入(ON)にしたときに、一定時間白色で点灯します。
使用中に電池残量が少なくなると、白色で点滅します。
あるので点滅して知らせてくれるとは思います。
電源を入(ON)にしたときに、ホイールの周囲が一定時
間赤色で点灯します。
使用中に電池残量が少なくなると、赤色で点滅します。
ユーザーズマニュアルより転記
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/mouse/M-XGx10DB_v01.pdf?_gl=1*c22sz2*_gcl_au*OTU5MTM0NTM0LjE2OTY2Njc1MTg.*_ga*MTkyNDY2NjAyNy4xNjk2NjY3NTE4*_ga_0F81RERH28*MTY5NjgzNjM5My4yLjEuMTY5NjgzNjM5NC41OS4wLjA.&_ga=2.262568716.1434602839.1696836393-1924666027.1696667518
