ルーターについて
2023/10/09 21:31
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。よろしくお願いし
WRC1167 シリーズのルーターですが、いつもは白いランプが一つ点灯
一つ点滅なのですが、突然2つとも点滅し始めました。
インターネットはつながっていますが
これはどういう状態なのか教えてください。
点滅するのはWi-Fiに関するところなので、2.4GHz、5GHzの片方しか通信していなかったところ、その使われていなかった周波数を使う機器があったので、その両方の表示が点滅した、ということのように思います。
バンドステアリング機能で今まで2.4GHz帯の利用でルーターから割り振られていたものが5GHz帯も使われた結果、というように思います。
どの箇所が点いているのか不明ですので、
以下ページでご確認されてみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1167gs2/usersmanual/06/
