名刺用紙に正しく印刷されない
2023/10/11 09:20
ディスクトップ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
富士通 ESPRMD D586/M
名刺印刷のみ
名刺が正しく印刷されず、中央に印刷
①
なっとく。名刺(マイクロミシン・標準)
https://www.elecom.co.jp/products/MT-JMN1IVZP.html
らくちんプリント
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
②
エーワン マルチカード 名刺 100枚分 51002
https://www.amazon.co.jp/dp/B0000ACBTA?th=1
ラベル屋さん
https://www.labelyasan.com/template/item/01_meishi/
大変申し上げにくいのですが、
どういう環境(スペック・バージョン)で何のソフトを使用してどういう場面でどういう事(行為)をしてどうなってしまった(表示や動作)のか、回答者でもご質問者様の状況を共有できるできるよう、
詳細な補足説明を頂きますと、解決への糸口が見つかるかもしれません。
一括りに【名刺用紙に正しく印刷されない】とおっしゃれても、ご質問者様がそこまでたどり着いた背景や経緯などこちらでは把握することができません。
また、結論づけられた理由も不明ですので、PDF化は正常だったり、印刷プレビューは正常など余計な情報だと思っていてもできるだけ書き出していただきますと回答者としては非常に助かります。
再起動やプリンタドライバー再インストールなどご自身でできる範囲の事をやってみたことなども補足いただきますと無駄な時間を削減できるかもしれません。
カード用紙 - 名刺カード
https://www.elecom.co.jp/category/cat_paper_cut_card_business/?category=client-personal
このような名刺カードを購入し
「らくちんプリント3.0」
ダウンロード版を利用して印刷していますか?
