Blu-rayポータブルドライブ ディスクに気泡
2023/10/11 12:25
LBD-PWA6U3L
・ご利用の端末タイプ
ノート型パソコンWindows11
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
最初から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
Blu-rayからBlu-rayへのダビングをしています
25GBのディスクは問題なくダビングできるのですが、50GB同士のダビングがうまくいきません
完了するのですが、ディスク記録面に気泡ができてしまい、再生時に映像が乱れます
使用ディスクはmaxell、SONY製、Verbatimで試しましたが、全てダメでした
こういう場合の解決方法はございますか?
https://www.logitec.co.jp/products/bluray/lbdpwa6u3l/index.php
こちらですか。同じ製品は所有していないので実機で確認したりが出来ないです。
他の方が回答されていますがライティングソフトを変えてみるとかでしょうか。
だとBD-R/RE DLと二層ディスクですね。これが一つの要因?って可能性もありますね…
問題の切り分けを行う必要があるかと存じます。
・BDドライブの不具合
・デバイスドライバーの問題
・書き込みソフトの問題
・書き込むファイルの内容の問題
・OSの問題
一番手を付けやすいのは書き込みソフトを変えてみてはいかがでしょうか?
https://www.imgburn.com/index.php?act=download
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/burnaware/
https://www.winxdvd.com/blog/powerful-blu-ray-wrighting-soft-ranking-osusume.htm
.isoファイルとしローカル保存し、それを書き込んでみるとか、書き込み速度を変えてみるとかもやってみてはいかがでしょうか?
ソフトとドライブの相性が悪い場合が往々にしてあるようです。
