WRC-1167GST2H
2023/10/11 19:23
タブレットiPad
ノートパソコンウィンドウズ
アンドロイドスマートフォン
iPhone
アマゾンファイアスティック
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-1167GST2H
9月18日スマートフォン機種変更した後1度もつながったことがないと思われる。
1台のスマートフォン( Google pixel 78a)がWi-Fiにつながりません。パソコン/iPad/別のアンドロイドスマートフォンとiPhoneは問題なくつながります。 Wi-FiにつながらないスマートフォンはフリーWi-Fiには接続できるため、スマホのWi-Fi機能が故障しているとも思いません。
WRC-1167GST2Hについては使用を開始されてからどの程度経過しているでしょうか?4年くらいは経っていますか?
4年程度経過している場合は故障の可能性も考えられるかと思います。
Google pixel 7aであれば、先日Android14への更新があったかと思いますが、特に変化はありませんか?
もう一つの方法としては、ネットワーク設定のリセットをするか、新しくWi-Fi設定を追加セットアップしてどうなるかかと思います。
WRC-1167GST2Hの電源の切り入りも実施していなければ実施をしてみてください。しかしながら経年が経っていると電源の切り入りが故障のトリガーになる場合もあるので注意が必要です。
2023/10/14 21:03
Android14にアップデートした後は、頻繁に切れますが繋がることが多くなりました。今までは繋がらなかったからちょっと前進したようです。暫く様子見し駄目なときはルーター買い替えます。ありがとうございました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>スマホで対象Wi-Fiを選び接続しても、
>一瞬だけ接続完了と表示され、
>その後docomo切り替わり、エラー表示もありません。
なるほど。個人的には遭遇したことのない現象ですね…
Wi-FiでWRC-1167GST2HのSSIDを選んでもつながったと思ったらすぐに切れて携帯電話回線で通信してしまうって感じですね。
既に試されている気はしますがルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直すとかでしょうか。
あとはちょっと変則的な方法になりますがWRC-1167GST2Hに別に買ってきたルーターをAPモード、ブリッジモードにLANケーブルで繋いでそちらに問題のGoogle Pixel 7aだけを繋ぐような手もありますね…
それともう一台ルータを準備(交換含む)する方法についても検討したいと思います。ありがとうございました。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167GST2H.html
こちらですね。
Google Pixel 7aでしょうか?
それと、どう繋がらないのか?詳細を書きましょう。
例えばスマホ側でルーターのSSIDを選択してパスワードを入れても何かエラーが出て繋がらないのか?
などです。
どうつながらないか具体的にとのことですが、スマホで対象Wi-Fiを選び接続しても、一瞬だけ接続完了と表示され、その後docomo切り替わり、エラー表示もありません。
2023/10/12 09:20
Google Pixel 7aです。
質問時の記入78aは誤記でした。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
購入後4年くらいは経っています。WRC-1167GST2Hの電源の切り入りについては実施済ですが改善されませんでした。Android14へのアップデートは気づきませんでした。確認進めたいと思います。
