PASS×AES.exeのファイル名
2023/10/12 20:48
デスクトップパソコンおよびノートパソコン
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
MF-SLU3032GBU
2023年10月12日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
上記製品でPASS×AESを使用するため最新のプログラムをダウンロードしインストールしたところ実行ファイル名がPASSxAES(xはアルファベットのエックス)になっていた。いつから変わったか分からないが、以前は×(全角の掛ける記号)だったはず。別プログラム(開発したアプリケーション)から外部プログラムとしてコマンドライン呼び出しをするとファイル名が違うためエラーになってしまう。提供するアプリケーションの名前は極力変更しないで頂きたい。もし変更するのであれば、その旨アナウンスが欲しい(アナウンス済みでしたらすみません)
Internet Archiveでしらべたところ、2021.05.10更新のバージョンから、
半角小文字 x に変わったことを確認しました。
https://web.archive.org/web/*/https://www.elecom.co.jp/support/download/data-media/usb-flash/passaes/
変更のアナウンスはされてないどころか、最新のダウンロードページの説明でも
ダウンロードしたアプリの説明テキストの中でも
「PASS×AES(.exe)」と全角表記されたままです。
変更した理由は不明ですが、例えば、外国人などOSを英語版で使っていて、
日本でこの製品を買って当ソフトを使いたいとなったときに、
全角文字が含まれているとよろしくない、といった事情が考えられます。
https://www.elecom.co.jp/products/MF-SLU3032GBU.html
こちらですか。
に変更履歴がありますが気にされている部分については記載は無いですね。
恐らくそういう使い方をすることをあまり想定していなかったのかも知れませんね。
無償提供のアプリケーションとは言え、使用するユーザー側の事をもう少し考えて頂けるとありがたいですね。
