書き込み禁止のディスクをフォーマットする方法
2023/10/13 03:16
ノートパソコン
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
MF-TKU3064GBK
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
突然書き込み禁止になりUSBが使えなくなった。
恐らく、USBメモリに書き込みができなくなったのでフォーマットしたいということだと思います。
Windowsなら、USBメモリをポートに挿し込んで、ドライブとして表示されたら、右クリックして「フォ-マット」を選べばOKですが、もしその手順でフォーマットができないなら、そのUSBメモリは壊れています。
USBメモリに使われているフラッシュメモリは、読み書きすることで劣化していき、最終的に全く読み書きできなくなります。そうなると、メモリ素子自体が動作しない状態になっているので、フォーマットしても使用できるようにはなりません。このような状態では、フォーマットを実行しても、正常に完了しないことが多いです。
Windows|書き込み禁止のUSBメモリーを解除する方法
https://recoverit.wondershare.jp/flashdrive-recovery/unlock-usb.html
参考にしてみてください
