LD-TWS/BU5 LD-TWS/BM50比較
2023/10/13 14:57
LANケーブルのLD-TWS/BU5と、LD-TWS/BM50で太さの違いが何にどれくらい影響するかを確認したい。この2種類のケーブルが存在するのはなぜか?
LD-TWS/BU5 太さ8.2㎜(ヨリ線(24AWG))
LD-TWS/BM50 太さ5.7㎜(ヨリ線(27AWG))
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
LANケーブル(スタンダードタイプ)5m
LD-TWS/BU5
LD-TWS/BM50
>明らかに異なるのが太さなのですが、
>これがどれほど影響があるか、
>どちらのケーブルを選ぶべきかを問われています。
何に影響があることを懸念しているのでしょう。通信速度であれば先に回答したように影響はほぼないかと。あったとしても測定時の誤差の範囲に収まると思います。
>ケーブルのCat7対応と準拠の差も
>どれほど影響するのかと・・・
も通信速度や通信の安定って意味では影響は無いかと。
「対応と準拠」と呼び方を変えている理由まではわかりません。
【解説】LANケーブルの最新規格は使われない?
https://syscomnet.co.jp/blog/internet004/
よく分かるLANケーブルの選び方。CAT.6でも10Gbps対応可能。CAT.8まで速度差を検証
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/1328323.html
そもそも論で申し訳ないのですが一般向けに使われるRJ-45のコネクタのLANケーブにはCAT6Aまでしか存在しません。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
>仕様を微妙にかえてまで提供している理由
>(LD-TWS/BUとLD-TWS/BMは、
>それぞれ何を売りにしているのか)が知りたいです。
https://www.elecom.co.jp/products/LD-TWSTBM50.html
https://www.elecom.co.jp/products/LD-TWSBU5.html
「 ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造」というのはLD-TWST/BM50の方の売りにはなってますね。
LANケーブルで爪が折れるって経験は個人的には何度がしてますね…
LD-TWS/BU5の方は極々普通というかスタンダードって言うのが売りと言えば売りですね…
https://www.elecom.co.jp/category/cat_cable-lan/?category=group-02+client-business
先の回答でも書いてますが色々なタイプのケーブルが用意はされています。そのあたりは目的などに合わせて買う感じになるでしょうか。
「仕様を微妙にかえてまで提供している理由」はユーザーの細かいニーズに合わせて商品を用意したってところでしょうか。
補足いただきありがとうございます。
太いヨリ線を使用すると、電流が流れる抵抗が減少するため、結果電力損失が減少するので効率的に電力を伝送できるかと存じます。
ご回答ありがとうございます。私の質問力の無さが原因です。
必要な情報を得るためのスキルを磨き直します。
通信そのものへの影響はほぼ無いかと。
影響があるとしたらケーブルを取り回しのときにケーブルが目立つとかケーブルを少し曲げる際に太い方が少し曲げにくいとかって言うのがあるぐらいかと。
理由まではわかりません。ただ太く堅いケーブルだと取り回しがしにくいなどというのもありケーブルの形状はケーブル自体が細いものから平たいものなど色々あったりします。
2023/10/13 16:24
ご確認・ご回答ありがとうございます。
仕様を微妙にかえてまで提供している理由(LD-TWS/BUとLD-TWS/BMは、それぞれ何を売りにしているのか)が知りたいです。
2023/10/13 18:19
すみません。ご提示いただいたサイトは確認済みです。
「 ツメ折れ防止プロテクタと、屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタのダブル構造」を含めほとんどの仕様は、同じです。明らかに異なるのが太さなのですが、これがどれほど影響があるか、どちらのケーブルを選ぶべきかを問われています。ケーブルのCat7対応と準拠の差もどれほど影響するのかと・・・
