ルーターの対応速度?について
2023/10/13 17:44
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-X3200GST3-B
新しい引越し先で、地元のケーブルテレビと契約しインターネットを利用することになったのですか、ルーターは今使っているルーターを使用する予定です。
ケーブルテレビの契約で通信速度が1Gコースと3Gコースがあり3Gコースの方がいいのかな?と聞いたところ、どちらで契約するかはルーターが3Gに対応してるかによるので、お持ちのルーターを調べてみてください。と言われました。
こういうのは初めてで、ネットで調べてみましたがよくわかりません。
3Gに対応してるかわかる方いますかー?
● WRC-X3200GST3-Bの設計速度は、ルータの型番の数字が参考になります。
つまり・・・
Wi-Fi無線の周波数帯の5GHz帯では「2402Mbps」と、2,4GHz帯では「800Gbps」。
合計は、5GHz帯と2,4GHz帯とで「3202Mbps(3,202Gbps)→約3Gbps
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
● 何処の光回線会社でも、CATV(有線テレビ会社)でも、光回線の契約をする場合、ほとんどの人は公称は1Gbpsを契約します。
しかし、ベストエフォートですから、公称の1Gbps以下となります。
Wi-Fi無線ルータに有線LANコード直結で、600~800Mbpsくらい。
Wi-Fi無線ルータにWi-Fi無線で、400~600Mbpsくらい。
また、何処の光回線会社でもCATV(有線テレビ会社)でも、夜間や祝祭日などの時間帯によっては、有線LANコード直結もWi-Fi無線も、50Mbpsくらいに速度低下することも有ります。
50Mbpsくらいになっても、ネットサーフィンしても、メールしてもや、動画を見ても速度低下は体感的には分かりません。
ゲームをする人なら、速度低下が分かるかもしれません。
〇 だから、ケーブルテレビの契約で通信速度が1Gコースでもいいとお思います。
WRC-X3200GST3-BのWi-Fi無線規格の仕様は、「IEEE802.11ax (Draft) 5GHz帯」という、非常に高速の規格を持っています。
しかし、現在のPCやスマホなどには、こんな高速のWi-Fi無線規格はほとんどありません。
WRC-X3200GST3の無線LAN部の仕様
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-x3200gst3/usersmanual/08/section01-4.html
現在のPCやスマホなどは、「IEEE802.11ac」の機能がありますからこのWi-Fi無線規格までしか出来ません。
Wi-Fi無線の状態が悪いとき・悪い場所では、自動的に「IEEE802.11n」 とか「IEEE802.11g」の接続に下がっていきます。
【参考】
Wi-Fi無線の通信規格と最高通信速度/使用周波数帯
https://www.iodata.jp/product/network/info/base/kikaku.htm
その他の回答 (7件中 1~5件目)
WRC-X3200GST3-Bの仕様を見ると
有線規格:IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
1Gレベルで3Gには対応していません。
ケーブルテレビ会社の説明を
「ひかりネット3ギガ 注意事項」
https://www.cc9.jp/internet/service/3giga-attention.html
3Gbps(10GBASE-T)対応のルーターは高価です。
https://kakaku.com/pc/wireless-router/itemlist.aspx?pdf_Spec202=3000-&pdf_Spec206=3000-
手頃な価格になったら買い替えてはいかがでしょう。
3Gbps対応のルーター、パソコンの買い替えてから
3Gコースに変更されてもよいでしょう。
ただし、1Gコースよりも3Gコースの方が1Gbpsに近い速度がでる可能性が高いと言えます。
より早い通信速度を求めるなら3Gコースが良いでしょう。
将来ルーター、パソコンの買い替えれば1Gbp以上の速度が望めます
パソコンは無線LANがWi-Fi 6E対応なら十分かもしれません。
WRC-X3200GST3-Bは仕様としてWAN側ポートが1Gbpsまでの対応となります
3Gbpsに対応していないわけではなく、3Gbpsで送られてきた通信をWRC-X3200GST3-Bを経由することで1Gbpsまで速度が下がる考えです
3Gbpsの速度をフルで活用したいのであれば下記の仕様一覧内の
有線速度:インターネット側
の項目が10Gbps(3Gbps以上)となっている物を選定すれば利用可能です
https://www.elecom.co.jp/category/list_wifi-router/
有線伝送速度(WAN) 1000Mbps、100Mbps、10Mbps
1000Mbpsが1Gbpsです、能力的には1Gbpsまでですが、3Gbpsの回線に使っても問題ありません
回線が3Gbpsだと言っても実際は1Gbps以下しかでません、たぶん400Mbps(0.4Gbps)が実力でしょう
なぜかと言うと3Gbpsは理論上の最大値で実際は多くの人が利用するので速度が落ちる
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr-11000xe12.html
ほんの一例ですが上記のように
LANポート:
10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)
1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)
INTERNETポート:
※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。
となっているので3Gコースをフルスピードで利用したりは出来ますね。
詳しく教えてくださりありがとうございました。
1Gで契約しようと思います(*^^*)
