WRC X6000QS
2023/10/14 16:08
スマホ、ゲーム、テレビ、アレクサ
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
今朝からインターネットが繋がらない。スマホのWi-Fiはインターネット未接続
WRC X3000GSからWRC X6000QSに買い換えた。
PPPoE設定エラーになるが、プロバイダーに連絡しても特に問題なし
接続も問題ないと確認できています。
自動接続の場合、添付のエラーが出ます
下記をご参考に管理画面からPPPoE設定をお試しください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567&category=1050&page=1
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X6000QS-G.html
こちらですか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X6000QS-G&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
残念ですが、添付がされておりません。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
