プリンターにwifiが接続できない
2023/10/14 22:16
プリンター
epson:EP-804AW
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-XE5400GS
wifiルーター交換後はじめから
PC(Macbook)、iPad、iPhoneはwifiは問題なく繋がっていますが、
何度設定してもプリンターにwifiが繋がりません。
epsonにも相談していますが、解決できません。
WRC-XE5400GS-GはWi-Fi 6E対応ルーターのため、プリンタ側がWi-Fi 6E規格に対応していない可能性が考えられます
下記をご参考にバンドステアリング機能を無効にした場合に改善がみられるかをご推奨させていただきます
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8237
プリンタードライバーをアンインストール(削除)する方法について教えてください<Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=32680&page=0&listNo=0&category=0
パソコンと接続する (無線LAN自動設定編) (エプソン EP-807A,EP-907F,EP-977A3) NPD5231
https://www.youtube.com/watch?v=Uwz3AJIhU4E
機種名の入力は:EP-804AWです これで出来ませんか
無線LAN機器に接続する台数が多かったり、接続が不安定な状態ですと、接続がうまくいかなかったりするようです。
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
あとはプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
付属CDを使用するのではなく、ホームページよりプリンタードライバー【一括インストールツール】を入れ直してみてはいかがでしょうか?
※案内があるまではUSB接続はしないようにしてみてください。
※再インストール時はセキュリティソフトを入れている場合は一旦停止しておいてください。
①一旦ドライバーを削除し、PCを再起動
②一括インストールツールでドライバー類をインストール
ソフトウェアダウンロード(自分のPCのOSに合わせて(OSを選びなおす))
https://www.epson.jp/support/download/
プリンタードライバーのダウンロード/解凍/インストール方法を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34296
Windows 10環境で突然プリンターが反応しなくなり印刷できません
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50407
旦ドライバーを削除し、PCを再起動する。
そして、下記からPCのOS(bitも合わせる)に合わせて一括インストールツールにてドライバー類を再インストールしてください。
(USBケーブル,LANケーブル接続の場合,USBケーブル,LANケーブルを外しアンインストール後再起動をかけ再度インストール)
https://www.epson.jp/support/portal/download/ep-804aw.htm
<参考>
