らくちんプリント
2023/10/15 08:11
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
RICOH
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
NX-760 10年
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
MT-JMK2WN
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0.
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
ファイル保存
先のパスがわかりません。
>先のパスがわかりません
これは保存作業をした人でなければわかりませんよ
C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\jp.co.elecom.RakuchinPrint.V3フォルダーに保存したのかもしれませんが、普通は保存時に自分で場所をしているはずです
楽ちんプリント3は最後に保存したホルダーの記憶はしているので起動時に出るウィザードメニューのファイルを開くをクリックしれば最後に使用したフォルダーを開こうとします
まったく場所の検討が付かないなら拡張子.rp3が付いたファイルをエクスプローラの検索機能使って探し出せばいいです
その他の回答 (5件中 1~5件目)
手っ取り早いのは、重複しないような名前でファイル保存して、
Windowsでファイル検索すれば良いのではないでしょうか。
特定のファイルを検索する方法 | ドスパラ サポートFAQ よくあるご質問|お客様の「困った」や「知りたい」にお応えします。
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/3768?site_domain=default
2023/10/15 11:17
有難うございます。
何度か保存したデータに辿り着きたいのですが…。。
よくある質問 | らくちんプリント3.0
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/faq/index.html
ウェブブラウザ版の場合。
ファアイル保存はブラウザごと設定ごとに保存場所や保存動作が異なります。
ダウンロードフォルダをまずはご確認ください。
ダウンロード版の場合
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/manual/p26.html
保存先を指定をしたがその場所が分からなくなった場合は
らくちんプリント3.0で任意の型番を開き、保存ボタンを押してください。
その後、保存場所を選ぶウィンドウが起動します。
その際ウィンドウの上部に保存先が記載されていますのでお探しのファイルが保存されているかどうか、お試しください。
よくある質問
2023/10/15 10:55
保存先が、Appdata,dataroming,jpcoelcomR….data
となってしまっています。
これは何処に在るのでしょうか?
以下ページが参考になりますでしょうか?
2023/10/15 10:50
有難うございます。
appdata ,dataroming,jpcoelecom,data が何処に在るか分かりません。
助け船に感謝です!
助かりました。
*.で検索してみます。
