WRC-300FEBK-A Wifi接続できない
2023/10/15 11:41
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-300FEBK-A型番は初期暗号キーが決まっているモデルではないため、暗号キーをお忘れの場合は任意で再設定が必要となります
パソコンと有線接続し下記手順でSSIDと暗号キーを再設定お試しください
https://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6258
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK-A.html
こちらですか。
ファイル添付されている画像を見る限り中国語版のWindowsをお使いなのでしょうか。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-300FEBK-A&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
