プロフェッショナルプロテクトイオンヘアーアイロン
2023/10/15 19:09
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
プロフェッショナル プロテクトイオン ヘアーアイロン ブラック NIM3032-K [32mm /交流(コード)式]
ネットから注文し、本日初めて使用。
電源を入れてからずっと、セミの鳴き声のような音がします。
これは正常なのでしょうか?
https://www.biccamera.com/bc/item/8575054/
こちらですか。
同じ製品は所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
一般的にこの手の製品で言われているような音がすることはないとは思います。
ttps://www.tescom-japan.co.jp/cms/wp-content/uploads/2020/09/rev0_NIM3026_3032_0275-1.pdf
ってマニュアルがありますが
プロテクトイオン吹出口から「ジー」というような音がする。
プロテクトイオンの発生音であり、異常ではありません。
って言ったような記載はありますね。
